[O2] Zapadnięcie silnika podczas jazdy.
  • j@ri
    • 43
    Zamieszczone przez szkoda
    zasadniczo się nie psuje i za@#$#dala, ciągle to samo :? :lol:
    i tak trzymać
  • Octavia2Limited
    • 322
    Wczoraj spotkało mnie małe nieszczęście :? . Podczas powolnej jazdy ok. 60 km/h nagle dziwnie zaczął pracować silnik, po kilku sek. usłyszałem strzał i poczułem tak jakby całkowicie wyrwało silnik. Po tym incydencie silnik dalej pracował, nie zgasł. Zjechałem od razu na pobocze. Niestety autem nie dało się dalej jechać z powodu zapadnięcia silnika ( ok. 20 cm od strony pasażera ) i uszkodzenia osłony silnika którą szorowało o asfalt.
    Domyślam się, że do takiego nieprzyjemnego zdarzenia doprowadziła uszkodzona/e poduszka/i silnika. Ale to tylko mój domysł. Nie jestem tego pewien.
    * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
    * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
    • rob555
      • 748
      Miales wymienany rozrzad niedawno?
      Jak tak to puscily 3 sruby mocujace lape silnika....
      Diagnostyka i tuning
      hybrydowe wtryski i turbiny
      www.tune-up.pl
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez rob555
        sugerujesz ewentualną nieumiejętną naprawę :?:
        saport techniczny baj DGW
        • JanuszSz
          • 2835
          Przy wymianie rozrządu śruby mocujące łapę do bloku winny być wymienione na nowe i dokręcone odpowiednim momentem.Być może ktoś chciał zaoszczędzić.
          • Maru 123
            • 4660
            Octavia2Limited, masz jakieś foto jak to wyglada?
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • Dobrzyl
              • 209
              • CJSA 1.8 TSI 180 KM
              o kurcze
              Łukasz
              • KonKor
                • 90
                Zamieszczone przez JanuszSz
                Dobrze kolega prawi :wink: Ja miałem to samo. Krótko po wymianie rozrządu poszło mocowanie dwóch śrub. Silnik wisiał na jednej. Zgasł w trakcie jazdy, na szczęscie jechałem bardzo wolno (skrzyżowanie).
                U mnie do zrobienia był ponownie rozrząd plus te śruby. Niestety przy jednej urwało się ucho, a tego podobno nie ma sensu spawać. No i tak jeździłem aż do wypadku jakieś 10 tys km ze strachem że mi silnik wyrżnie o glebę przy 100km/h :lol:
                  ja zmieniałem rozrząd pół roku temu więć bedę musiał sprawdzić jak jest u mnie :shock: nie wiedziałem ze sie wymienia sruby przy wymianie rozrządu :!:
                  miałes szczescie ze tylko 60km/h a nie 200 :!:
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez piramida
                    też nie wiedziałem.
                    przy wymianie są one odkręcane, czy po prostu taka mniej więcej jest ich trwałość?
                    objaśnijcie z łaski swojej.
                      na dniach bede wymieniał olej to chyba wymienie profilaktycznie, szkoda było by sie zabic,,,,,
                      • Octavia2Limited
                        • 322
                        Rozrząd miałem wymieniany w ubiegłym roku tuż przed wakacjami. Wczoraj wstawiłem auto do znajomego mechanika i już dziś odebrałem. Przyczyną tego incydentu były 2 śruby mocujące łapę silnika :wink: . Były nie dokręcone i strasznie zużyte. Całe szczęście, że nic poważnego się nie stało i nic się nie uszkodziło.
                        Pozdrawiam i dziękuje za odp.
                        • KonKor
                          • 90
                          Mi po tej całej akcji mechanik polecił abym zlecał sprawdzenie i wymianę tych śrub przy każdej następnej wymianie oleju. Tym bardziej że u mnie zostały efektywnie tylko dwie śruby...
                            człowiek uczy sie całe zycie, a potem słyszy sie historie ze auta sie sypią, tuning zabija itp a wystarczy tylko wymienic srubki na nowe
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              też nie wiedziałem.
                              Tłumaczył mi to kiedyś serwisant w ASO Żagiel w Lublinie.Są to śruby,które po dokręceniu odpowiednim momentem "wyciągają"się i przez to same się nie odkręcą.Natomiast po wykręceniu i ponownym wkręceniu tracą swoje właściwości ,luzują się i urywają.
                              • szkoda
                                • 22543
                                też nie wiedziałem.
                                aaaaaaa, tak, teraz już sobie przypominam, dzięki
                                • Dobrzyl
                                  • 209
                                  Octavia2Limited, odkręciły ci się śruby mocujące łapę do bloku czy do karoserii ?
                                  Łukasz
                                  • Octavia2Limited
                                    • 322
                                    Prawdopodobnie od bloku. Ale nie jestem pewien bo nie pytałem konkretnie
                                    • Salvatore
                                      • 282
                                      W O2 też są takie śrubki?
                                      • loru
                                        • 4286
                                        tak
                                        • kinderer
                                          • 6
                                          Panowie, w ostatni czwartek także miałem incydent związany z opadnięciem silnika. Mam pytanie odnośnie zakupu śrub mocujących łapę silnika do poduszki silnika, ponieważ poprzednie uległy zniszczeniu. Chodzi mi także o śruby mocujące poduszkę do silnika
                                          • Jabik23
                                            • 25
                                            Czytam te wasze posty to nie dowierzam , z tego wzgledu pracowałem 8 lat w zawodzie mechanika i niegdy nie spotkałem sie z luzowaniem śrub jescze na dodatek od poduszki mocujacej silnik z podłuznica ... Rozne przypadki czasami sie zdarzały ale w wie
                                            kszosci przypadku było to spowodowane nie dokreceniem jakis tam elementow ...
                                            Jabik23
                                            • Kicer
                                              • 217
                                              To tak jak ja. Pracowalem 5 lat w skodzie i nigdy nie slyszalem o czyms takim jak to co wyzej. Chlopaki wymieniali rozrzady, te sruby dokrecali bez zadnego momentu, tak jak im w lokciu strzyknelo i final. A dopiero bajka dla mnie jest wymiana tych srub... To sa sruby chyba m12 i naprawde duzo sily potrzeba zeby ja wyciagnac. W dodatku sa wkrecane w stalowy blok. Dla mnie predzej ktos za slabo dokrecil te sruby, przez jakis czas to trzymalo, ale potem sie wyrobily i popekaly... Mysle ze jak by byla konieczna ich wymiana to by byly w kompletach z oryginalnymi rozrzadami tak jak sruby rolek i napinacza.
                                              Pozdrawiam MArcin.
                                              Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                                              • damian1975
                                                • 4133
                                                W mojej octavce ścieło dwie śruby łapy silnika,urwane górne ucho łapy,i co ciekawe nie nastąpiło to tuż po wymianie rozrządu,(od wymiany minęło wtedy prawie dwa lata :!: ) :evil:
                                                TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
                                                • Rysiek 150
                                                  • 67
                                                  problemy z tymi śrubami zaczęły się jakieś dwa lata temu i dotyczyły 2.0 tdi w VW, jednak usterek z tym związanych było tak dużo iż wprowadzono tzw. TPI na wymianę tych śrub po każdorazowym odkręceniu ich od silnika. teraz śruby wymienia się we wszystkich markach grupy VAG.
